免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
变频器维修
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 变频器维修 → 浏览主题: 明电舍变频器故障
发表新帖 回复该主题
回帖:11个,阅读:535 [上一页] [1] [2] [下一页]
明电舍变频器故障
xiajinlyx
文章数:27
年度积分:56
历史总积分:962
发表于:2012/8/4 14:35:11
有台明电舍变频器,上电无显示,给电源驱动板单独上电,还是没有显示,要拔掉540v直流电,在插上540v直流电,显示正常,什么原因,请大家指点。谢谢。
931
xingbinyuan
文章数:75
年度积分:83
历史总积分:931
发表于:2012/8/4 14:39:58
            什么型号,是230还是240的,应该是开关电源故障,不难修。
962
xiajinlyx
文章数:27
年度积分:56
历史总积分:962
发表于:2012/8/4 16:09:14
是230的
2319358502
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/8/6 0:28:23
该用户被锁定,回复内容不予显示!
399
2319195002
文章数:22
历史总积分:399
发表于:2012/8/6 10:21:36
是不是瞬间电流过快导致试验机这类检测仪器无法正常显示?
962
xiajinlyx
文章数:27
年度积分:56
历史总积分:962
发表于:2012/8/9 6:52:51
这台变频器不是过流,是开始没有显示,把驱动板直流电源拔掉再插上,就正常。
2555
zzyog
文章数:517
年度积分:150
历史总积分:2555
发表于:2012/8/9 7:23:58
电源启动电路问题可能性比较大 明电舍我记得用三菱M****的芯片 把启动电阻连接的电容用电解电容试试
2120
liruohan788
文章数:234
年度积分:86
历史总积分:2120
发表于:2012/8/9 23:09:20
功率多大的?
962
xiajinlyx
文章数:27
年度积分:56
历史总积分:962
发表于:2012/8/10 19:15:01
是20脚的那个贴片电容吗?多少uf的。这台变频器是11kw的
1335
1451001377
文章数:54
年度积分:345
历史总积分:1335
发表于:2019/11/18 13:41:56
解决了么楼主,我这也碰一台,单板子不带模块上540v,运行什么都正常,挂上模块上540v就不知道怎么拉掉电了,模块量量又好的查不出哪里问题
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
312
