免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
AutoCAD Electrical
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 AutoCAD Electrical → 浏览主题: AutoCAD Electrical 2008 隔离开关符号放置问题
发表新帖 回复该主题
回帖:4个,阅读:1334 [上一页] [1] [下一页]
...龙
文章数:21
历史总积分:684
发表于:2010/9/14 10:26:12
三相隔离开关  水平放置时 怎么会出现如图哪样呢,不管是向上还是向下都不如人意啊。。。
是不是需要修改什么设置么??
垂直放置的时候就正常
如果花一个三相隔离开关都要在图形上修改那就太麻烦了吧~~
还有个问题,怎么重新定义这些元件的符号呢?
看图上右边那个符号 Q? 可以重新定义后每次插入都是QS么?
[此贴子已经被作者于2010/9/14 10:31:44编辑过]
..``有的事情注定要一个人`^ō^ ..谁也不能帮你..
499
xufenghu1
文章数:60
历史总积分:499
发表于:2010/9/20 11:25:27
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
789
fwei09
文章数:75
历史总积分:789
发表于:2010/10/13 13:58:56
不改的话只能立着用
luckly
3880
10011001
文章数:773
年度积分:61
历史总积分:3880
发表于:2016/10/24 11:32:14
[此贴子已经被作者于2016/10/24 11:33:30编辑过]
8343
蛇会大学
文章数:3567
年度积分:303
历史总积分:8343
2018论坛分享达人
发表于:2018/2/28 23:27:19
CAD的库是向下的,连按钮也是这样的,只能自己修改库,否则就奏合着用
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
140.4
