免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
北尔Beijer
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 北尔Beijer → 浏览主题: PWS的RS232接线问题
发表新帖 回复该主题
回帖:6个,阅读:2408 [上一页] [1] [下一页]
PWS的RS232接线问题
gangshiyuan
文章数:987
历史总积分:2636
发表于:2010/9/10 17:47:22
     我们的设备用的是PWS人机界面,上面是HITECH的商标,听说已经被北尔收购了。我们的设备用的PLC是FP2系列PLC,通过上面的RS232端口接到PWS人机界面的COM1端口,我们用的是3芯的屏蔽线。我们用到的脚有2,3,5。7,8短接。请问这几个脚是怎么定义的?
上图就是PWS的COM1端口的各脚的定义,根据图上的说明,5是信号地,那7是什么呢?为什么要跟8短接呢?2和3是一个发送,一个接收,我手里没有其他资料,在网上又搜不到相关内容。
[此贴子已经被作者于2010/9/11 12:34:29编辑过]
28939
cvlsam 版主
文章数:10876
年度积分:1149
历史总积分:28939
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2010/9/10 19:49:40
以下是引用gangshiyuan在2010/9/10 17:47:22的发言:
      我们的设备用的是PWS人机界面,上面是HITECH的商标,听说已经被北尔收购了。我们的设备用的PLC是FP2系列PLC,通过上面的RS232端口接到PWS人机界面的COM1端口,我们用的是3芯的屏蔽线。我们用到的脚有2,3,7。4,5短接。请问这几个脚是怎么定义的?
上图就是PWS的COM1端口的各脚的定义,根据图上的说明,5是信号地,那4是什么呢?为什么要跟5短接呢?2和3是一个发送,一个接收,那7是什么意思呢?我手里没有其他资料,在网上又搜不到相关内容。
[此贴子已经被作者于2010/9/10 18:00:16编辑过]
1、松下的引脚   2:SD 3:RD 4:RS 5:CS 7:SG
2、4无意义。根据你的图纸,实际上不会与5短接,相反,PWS侧的接线是7-8短接。
您的贴图出现了错误,您不应该贴出9PIN的引脚定义,而应该贴出25PIN的引脚定义,那才是4-5短接的。25针的引脚7作用与9针的引脚5作用相同。网上的资料很多,海泰克的爸爸网站还开在那里,你尽可以去找台湾泉毅。
Regards
12291
pqsh 版主
文章数:5284
年度积分:1335
历史总积分:12291
发表于:2010/9/10 21:40:07
要如楼上大侠的说法.松下4,5相当于图上的7,8,常短接简化作握手信号.所以只用2,3,7,发,收,地三根线.
一般的232接口,2是接收,3是发送,5是信号地,4,6短接简化,7,8短接.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
33051
tigermu 版主
文章数:13922
年度积分:1376
历史总积分:33051
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/9/11 4:45:41
rts和cts是硬件的握手应答,实际上就是用了rs232的收发和地。
清泉石上,明月松间。
2636
gangshiyuan
文章数:987
历史总积分:2636
发表于:2010/9/11 14:50:04
只有一个9针RS232端口的PWS系列人机界面的型号是PWS5610T-S。9针和25针都有的PWS系列人机界面有PWS6A00T-P。我们厂一般就用这两个型号的人机界面。
75119
ZCMY 版主
文章数:44850
年度积分:2354
历史总积分:75119
发表于:2010/9/11 16:25:53
呵呵;一般常用的PLC都可以买屏时把电缆配上;
不过像松下FP2一般还真的没有配;
2636
gangshiyuan
文章数:987
历史总积分:2636
发表于:2010/9/11 20:43:39
那两个短接的RTS和 CTS,是什么意思啊?什么叫硬件的握手应答?
通讯方面的术语,我不太懂啊。
这是松下FP2系列PLC的RS232端口的引脚定义:请问4脚和5脚是什么意思?是不是楼上说的硬件的握手应答?
下面是PWS系列人机界面与PC机之间的连接:
[此贴子已经被作者于2010/9/13 18:33:24编辑过]
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
78
