免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
现场总线
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 现场总线 → 浏览主题: [原创]什么是串口服务器?
发表新帖 回复该主题
回帖:5个,阅读:2066 [上一页] [1] [下一页]
[原创]什么是串口服务器?
yunyklink
文章数:19
历史总积分:800
发表于:2008/7/15 14:37:00
   串口服务器是为RS-2323终端到TCP/IP之间完成数据转换的通讯接口协议转换器。提供RS-232终端与TCP/IP网络的数据双向透明传输,提供串口转TCP/IP功能,RS-232转TCP/IP的解决方案。可以让RS-232串口设备立即联接网络。
产品特点:
支持动态IP(DHCP)和静态IP,支持网关和代理服务器,可以通过Internet传输数据。提供数据双向透明传输,实现串口转TCP/IP功能,用户不需要对原有系统做任何修改。内部集成ARP,IP,TCP,HTTP,ICMP,SOCK5,UDP等协议。所有程序提供全中文界面(英文界面),有设置向导,只要会使用电脑即可使用。
工作方式:
客户端方式:在该工作方式下,终端服务器作为TCP客户端,转换器上电时主动向平台程序请求连接,该方式比较适合于多个转换器同时向一个平台程序建立连接。
服务器方式:在该工作方式下,终端服务器作为TCP服务器端, 转换器在指定的TCP端口上监听平台程序的连接请求,该方式比较适合于一个转换器与多个平台程序建立连接(一个转换器不能同时与多个平台程序建立连接)。
串口服务器通讯模式:
使用虚拟串口通讯模式:该模式下,一个或者多个转换器与一台电脑建立连接,实现数据的双向透明传输。由电脑上的虚拟串口软件管理下面的转换器,可以实现一个虚拟串口对应多个转换器,N个虚拟串口对应M个转换器(N<=M)。该模式适用于串口设备由电脑控制的485总线或者232设备连接。
点对点通讯模式:该模式下,转换器成对的使用,一个作为服务器端,一个作为客户端,两者之间建立连接,实现数据的双向透明传输。该模式适用于将两个串口设备之间的总线连接改造为TCP/IP网络连接。
基于网络通讯模式:该模式下,电脑上的应用程序基于SOCKET协议编写了通讯程序,在转换器设置上直接选择支持SOCKET协议即可。
技术参数:
接口特性: 网络接口符合TCP/IP标准协议,串口符合EIARS-232/485/422协议
电气接口: 网络接口位RJ45插座,串口接口位DB9接口
传输介质: 超五类双绞屏蔽线
工作方式: TCP Server模式,TCP Client模式,UDP模式,虚拟串口模式
隔离度:
传输距离: RS-232接口5m
尺寸: 95L*65W*25H毫米
使用环境: 温度:-20℃-60℃,湿度:5%—95%
传输速率: 1200bps—115200bps(串口)10M(网络)
保护等级:
串口服务器应用领域:
电信机房监控,电力监控,自助银行系统等
更多相关资讯:串口服务器在技术上的应用
683
yinixuan
文章数:11
历史总积分:683
发表于:2008/7/22 14:33:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
507
ed168
文章数:1
历史总积分:507
发表于:2011/5/11 11:07:36
补充串口服务器的通讯原理和用途
服务器、客户端和自动工作方式的区别?
答:1)  采用“TCP服务器”工作方式该应用方式主要用在多主机系统中,网络中的多个主机都需要分别与现场设备进行数据通讯。系统结构如下:
图
在这种方式下,串口服务器 上电后在指定的端口上监听主机的TCP连接请求。当主机需要与现场设备通讯时,主机首先向该现场设备对应的串口服务器请求建立TCP连接,连接建立后即可进行数据通讯,通讯完成后主机主动断开与串口服务器的TCP连接。 2)串口服务器 采用“TCP客户端”工作方式该应用方式主要用在集中数据采集和控制系统中,各现场设备只与指定的主机通讯。结构如下:
图
在这种方式下,串口服务器 上电后不断向主机电脑请求建立TCP连接(1.5秒请求一次),连接建立后一直保持,主机和现场设备可以随时进行双向数据通讯。 3)串口服务器 采用“自动”工作方式该应用方式主要用在多主机系统中,网络中的多个主机都需要分别与现场设备进行数据通讯。同时系统要求对现场设备的报警信息进行集中快速反应。系统结构如下:
图
在这种方式下,串口服务器 上电后在指定的端口上监听主机的TCP连接请求。当主机需要与现场设备通讯时,主机首先向该现场设备对应的串口服务器请求建立TCP连接,连接建立后即可进行数据通讯,通讯完成后主机主动断开与串口服务器的TCP连接。同时当现场设备有信息需要向报警主机传送时,串口服务器自动转换到TCP客户端方式,向报警主机请求连接,并在连接建立后将报警数据传送到报警主机,然后由报警主机断开连接或由串口服务器在15秒后自动断开连接,会到TCP服务器状态。
转化器的应用领域有哪些?
答:门禁系统、考勤系统、售饭系统、POS系统、楼宇自控系统、工业/工厂/实验室自动化系统、电信系统/设备、电力系统、SCADA(监控及数据采集)系统、仓储自动化系统、楼宇自动化系统、自助银行系统、邮政系统、大型零售系统、信息家电网上控制、网上医疗、其他远程数据采集系统。
人生自是有情痴,此事不关风与月。|一别千里行
恰是有情却无情,道是无情却有情。|来时未有期
多情总被无情伤,无情多为痴情狂。|月中三十日
笑看世间风云变,泪洒红尘痴情坚。|无夜不相思
痴情终因绝情去,绝情只缘真情亡。|
自古多情空余恨,此恨绵绵无绝期。|
430
pyjoke
文章数:6
历史总积分:430
发表于:2014/8/7 0:16:35
一个串口可以带两个串口服务器吗
-69
1431897797
文章数:26
年度积分:-69
历史总积分:-69
发表于:2014/9/3 10:19:30
回复 #3楼 pyjoke
2个RS-232对1个RS-232通信,你搜一下 HUB2232Z智能共享器  HUB2232AL全信号共享器
228
qianzc
文章数:13
历史总积分:228
发表于:2018/12/9 9:29:59
串口服务器,我用的虚拟串口方式。
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
171.6
