免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 三台380的直线皮带机分别由三台变频器控制,出现跳闸怎么解释?
发表新帖 回复该主题
回帖:22个,阅读:386 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
么么哒
文章数:156
年度积分:80
历史总积分:836
发表于:2020/3/25 14:25:31
三台380的直线皮带机,分别由三台变频器控制,其中两台9米长的共用一个控制箱由一根电源线供电,另外一台8米的单独一个控制箱一根电源线供电。当将两根电源线同时接到一块3P+N63的漏保上时,合闸立即跳闸,但是两根电源线单独分别接到此漏保上使用不会跳,和到一起接就跳。换一块新漏保问题依旧。但是当第二天早上再按照同样的接法连接却又不跳闸了,而且已经连续使用一星期没有问题。现在又有两台同样的9米的需要使用,当把这根电源线同样并接到此漏保上又出现跳闸问题,然而把这条新的电源线接到另外的漏保上可以正常使用,以前的三台同样可以正常使用。请问那位师傅可以给解释一下这是为什么?谢谢!
[此贴子已经被jint于2020/3/25 15:31:11编辑过]
2547
857362369
文章数:492
年度积分:617
历史总积分:2547
发表于:2020/3/25 15:23:54
接变频器的不能用漏电开关的,变频器工作是有电流回流的,除非你的漏电保护值调的够大,单独用可以用,一起用是不是漏电值就比较大了,所以一直跳闸
万千世界,不离壹刻。
74826
ZCMY 版主
文章数:44678
年度积分:2061
历史总积分:74826
发表于:2020/3/25 15:33:11
把漏电保护器去掉;
4344
1326893350
文章数:327
年度积分:729
历史总积分:4344
发表于:2020/3/25 15:45:03
变频器禁止使用漏电保护!但是变频器必须使用接地保护!这是常识呀表情
森林之王
47750
kdrjl 版主
文章数:23951
年度积分:982
历史总积分:47750
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/3/25 15:55:07
变频器的输出本来就有很强的漏电流,所以,即便是接了大电流整定的漏保,也不能并联的太多呀。按说漏电保护要整定在几百毫安,已经没有什么安全意义可言了。如果是人,很容易被电到的呀。要想并联这三台的输入电源供电,那就把漏保去掉吧。然后通过三台变频器的良好接地,以保证其安全性。
我是你的朋友
10377
超级大手 版主
文章数:3249
年度积分:1759
历史总积分:10377
2018论坛分享达人
发表于:2020/3/25 16:41:24
首先应该确认的是控制回路是220伏 还是380伏,
goldage
文章数:9328
年度积分:1589
历史总积分:15658
发表于:2020/3/25 21:18:34
漏电保护开关带变频器是否跳闸看运气,同一个牌子的变频器,有时候新的不跳,但时间长了会跳,不奇怪
836
么么哒
文章数:156
年度积分:80
历史总积分:836
发表于:2020/3/26 8:54:48
回复 #1楼 857362369
学习了,谢谢。
836
么么哒
文章数:156
年度积分:80
历史总积分:836
发表于:2020/3/26 8:55:26
回复 #2楼 ZCMY
谢谢。
836
么么哒
文章数:156
年度积分:80
历史总积分:836
发表于:2020/3/26 8:55:49
回复 #3楼 1326893350
学习了谢谢。
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
124.8
