免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
无线通信
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 无线通信 → 浏览主题: 4G工业路由器的常见问题及解决方法汇总
发表新帖 回复该主题
回帖:2个,阅读:167 [上一页] [1] [下一页]
4G工业路由器的常见问题及解决方法汇总
2262374501
文章数:24
年度积分:-42
历史总积分:-42
发表于:2020/3/25 10:47:51
1:4G工业路由器如何使用DDNS功能?
Q:DDNS功能需要有公网IP才可以使用。
2:4G卡IP不固定可以解决么?
Q:可以将连接到4G工业路由器的设备都设置为静态分配IP,不要设置为自动获取IP的方式。
3:4G工业路由器如何实现广域网的远程桌面?
Q:4G工业路由器是运营商分配的内网IP,外网无法直接访问,需要通过APN或VPN建立虚拟局域网才可以通信。
4:电脑连接4G工业路由器的LAN口上不了网,但WIFI可以,怎么办?
Q:用wifi可以的话,电脑连接LAN口应该直接就能用,出厂默认的是动态分配IP的,功能上类似,只是其lan口更多。
5:如何通过4G工业路由器实现外网访问内网的服务器呢?
Q:先检测是否已连接公网IP,如果实现公网连接后,可通过花生棒实现外网访问内网。
6:4G工业路由器创建VPN失败怎么办?
Q:先确定VPN服务器是否满足工业路由器所支持的协议,如果满足所支持协议,请查看:
(1)VPN服务器的隧道IP不能与用户端隧道IP相冲突,建议指定一个独立IP;
(2)填写客户端IP时,可以将客户端的IP范围写进去;
(3)填写本地用户管理时,用户和密码之间用*隔开;
(4)服务器IP或域名要填写公网IP或绑定在路由器上的域名;
(5)远程子网IP和子网掩码要填写服务器端子网的IP和子网掩码。
7:4G工业路由器多次开关机,会出现启动不完整,登录页面显示代码的现象怎么办?
Q:清除一下浏览器缓存。
8:4G工业路由器有线切换成4G的条件是什么?
Q:默认使用以太网,内部有检测机制,不能访问外网时自动切换到4G,以太网功能正常后切回以太网。
9:4G工业级路由器插入SIM卡Online灯一直不亮?
Q:Step1:检查SIM卡是否欠费;
Step2:检查设备天线是否有接好(注意天线位置,不要接到WiFi天线接口了),可以通过信号指示灯查看信号情况,信号正常的情况下三格都会亮起来;
Step3:确认该SIM卡是否有上网功能;
10:4G工业路由器可以和模拟摄像机配套应用于视频监控吗?
Q:需要网络摄像机才能与我们的4G工业路由器配套应用于视频监控项目,传输视频的画面是否流畅跟前端设备的码流密切相关,码流指的是-视频每秒的数据量.
7845
mlx5118
文章数:3583
年度积分:1595
历史总积分:7845
2018春节活动(二)
发表于:2020/3/25 11:41:12
DDNS还是要搭配着花生壳来用
关注传感器编码器
7845
mlx5118
文章数:3583
年度积分:1595
历史总积分:7845
2018春节活动(二)
发表于:2020/3/25 11:43:56
楼主多分型写类似文档,挺受用
关注传感器编码器
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
46.8
