免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
串口通信
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 串口通信 → 浏览主题: 串口通信实例033:单片机和欧姆龙CP1H串口通信
发表新帖 回复该主题
回帖:1个,阅读:44 [上一页] [1] [下一页]
guanyumou 版主
文章数:8683
年度积分:1190
历史总积分:18353
2017国庆活动(二)
发表于:2020/1/15 13:38:55
一、实例实现目的:
单片机的8路数字量输入DI01~DI08控制欧姆龙CP1H的8路数字量输出100.00~100.07。
二、通信连接:
1、单片机串口2通信口端子含义:
3脚:即为RS485发送\接收+信号
8脚:即为RS485发送\接收-信号
2、欧姆龙CP1W-CIF11端子含义:
该插件板后的拨码开关2、3、5、6打到ON位置、4打到OFF位置
SDB+:即为RS485发送\接收+信号
SDA-:即为RS485发送\接收-信号
3、通信连接:
单片机串口2的3脚 接 欧姆龙CP1W-CIF11之SDB+;
单片机串口2的8脚 接 欧姆龙CP1W-CIF11之SDA-。
三、单片机发送通信程序:
1、所用头文件和简化定义:
2、主函数,包括通信初始化,9600,8,N,1,定时发送:
3、十六进制转ASCII码子函数:
4、延时子函数:
四、欧姆龙CP1H通信程序:
1、通信参数设置程序段:波特率9600bps、8位数据位、无校验位、1位停止位、报头为0x0002、报尾为0x0003
2、RXD接收指令程序段:接收缓冲区首地址为D11,接收字节个数为2
3、接收数据处理:将接收保存在D11中的两个ASCII码送入D41、将D41中的两个ASCII码转换为16进制数据送入D51,最终送入数字量输出100.00~100.07里
五、通信程序图片提供下载:
附件:通信程序图片文档.rar
[本地下载]
联系!腾讯扣扣149034219
18353
guanyumou 版主
文章数:8683
年度积分:1190
历史总积分:18353
2017国庆活动(二)
发表于:2020/1/15 13:39:14
六、通信测试:
硬件接线完成后,分别将单片机通信程序、欧姆龙CP1H通信程序下载到PLC中,断电再次上电,此时即可实现单片机的8路数字量输入DI01~DI08控制欧姆龙CP1H的8路数字量输出100.00~100.07。
联系!腾讯扣扣149034219
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
46.8
