免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
德嘉工控
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 德嘉工控 → 浏览主题: 触摸屏距离PLC太远怎么办
发表新帖 回复该主题
回帖:2个,阅读:317 [上一页] [1] [下一页]
触摸屏距离PLC太远怎么办
大连德嘉工控WB 版主
文章数:575
年度积分:168
历史总积分:2389
发表于:2019/10/21 9:28:37
现场有一个S7-200PLC,想连接100米以外操作室内的精彩系列触摸屏
那么如何来进行连接呢
可以采用我们的CP243-iBUS转成以太网
通过光纤收发器,中间用光纤拉到500米以外 连接精彩系列触摸屏
这种方案是最省钱的,而且保证了通讯速度。
正常连接smart精彩系列触摸屏也可以选择PPI的通讯方式,但是100米的距离PPI通讯速率非常低,很难实现远距离高速通讯,
满足不了数据高速刷新的要求。
通过CP243-iBUS产品接入以太网后,通讯距离如果超过100米,可以加入光纤,这样可以实现触摸屏的远距离通讯了,满足客户高速通讯的应用需求。
682
PYM6116
文章数:58
年度积分:68
历史总积分:682
发表于:2019/10/21 11:17:34
200PLC不是已经停产了吗?smart 自带以太网
2389
大连德嘉工控WB 版主
文章数:575
年度积分:168
历史总积分:2389
发表于:2019/10/21 16:23:32
回复 #1楼 PYM6116
还有好多人用,不知道从哪弄的
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
78
