免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
变频器论坛
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 变频器论坛 → 浏览主题: 关于变频器矢量控制的若干个问题
发表新帖 回复该主题
回帖:5个,阅读:295 [上一页] [1] [下一页]
关于变频器矢量控制的若干个问题
[已结贴]
机栝
文章数:484
年度积分:548
历史总积分:2425
发表于:2019/9/9 9:14:24
由于本人才疏学浅,一直以来都未曾使用过矢量控制,在V/F的控制上走了很多年,最近的项目越来越高端,所以也得学一下矢量控制,但是看了很多讲解,也看了不少论文,矢量的原理公式讲了一大堆,应用言之甚少,所以也是云里雾里,特发贴请教。
1、矢量控制分为速度控制和转矩控制,请问在速度控制下,电机的速度设定是否还是通过设置常规参数组或者是通过AI口设定呢?如果是,那么设置的是频率还是电流,亦或者是转速?
2、在转矩模式下,电机速度是由什么决定的呢?
3、在转矩模式下,发生断线,电机会不会失速?
4、在转矩模式下,发生拉死,电机会不会反转?或者是停转保持转矩?
5、在转矩模式下,电机的加减速时间和什么有关?
6、使用矢量控制后,是否常规的PID参数组就不需要了?或者有更高精度的控制可以使用两者叠加使用?
写完这些问题的同时,本人更觉得对此一无所知,烦请各位老师能够详解一下矢量控制,不只是这几个问题范围,谢谢!
知行合一。
12079
pan_xiansheng
文章数:1893
年度积分:648
历史总积分:12079
发表于:2019/9/9 10:56:57
矢量控制为速度控制时,我的理解是控制的频率,因为我见过电梯上采用的矢量控制,用的是PG卡,该PG卡可生成2路旋转编码信号,一路给电梯,另一路反馈给变频器。编码信号对应就是速度,也就是频率。
14035
李东泽 版主
文章数:6872
年度积分:1027
历史总积分:14035
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/9/9 12:46:04
我认为是设定电机频率,转速是由机械结构限定的。
电机速度由电流决定的,如果外部阻力大,电机速度低,甚至停止转动。
这个不好说,可能会报警,这个看变频器厂家的,内部设置。
不会反转,只会停止转动,保持转矩(是品牌和外部机械结构决定的)
个人认为没有关系,加减速时间是速度控制时候设定的(是品牌而定)
如果想用PID,最好加速编码器反馈信号,两者结合才行。
有些品牌的变频器可以实现高精度控制。
+10
2425
机栝
文章数:484
年度积分:548
历史总积分:2425
发表于:2019/9/9 13:59:35
回复 #2楼 李东泽
感谢回复!现在有个大概的认识了,我想我还是弄一套过来做做实验,看看具体情况如何
知行合一。
14035
李东泽 版主
文章数:6872
年度积分:1027
历史总积分:14035
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/9/9 14:19:38
以下是引用机栝2019/9/9 13:59:35的发言:
转矩控制,你如果做实验,电机最好不要带减速机,就是电机空载试验。
好的变频器,你可以用手抓住电机轴,停止,然后松开手自动恢复。
+10
2425
机栝
文章数:484
年度积分:548
历史总积分:2425
发表于:2019/9/9 16:58:45
回复 #4楼 李东泽
嗯嗯,我把转矩设置得小一点,用个可调的负载来实验
知行合一。
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
93.6
