免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
运动控制
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 运动控制 → 浏览主题: 松下伺服一送电伺服没有报警,但一动就会报err16.0
发表新帖 回复该主题
回帖:6个,阅读:5768 [上一页] [1] [下一页]
450767466
文章数:1501
年度积分:790
历史总积分:6235
发表于:2019/9/8 21:53:41
松下伺服一送电伺服没有报警,但一动就会报err16.0,这是什么情况,有没有解决对策,求大师指点
[此贴子已经被jint于2019/9/9 11:06:08编辑过]
fumz78 版主
文章数:16797
年度积分:1322
历史总积分:35526
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/9/9 9:23:06
查对应系列型号的手册,看这个代码具体是什么意思,可能哪些原因引起的,手册中会有说明的。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳
27255
YXBK 版主
文章数:12963
年度积分:1798
历史总积分:27255
发表于:2019/9/9 9:55:29
图片这个是A6的
大家一起学习
6522
nbnbnb1979
文章数:1946
年度积分:1281
历史总积分:6522
发表于:2019/9/9 10:31:14
null
如果是正常做货的机器突然出现这异常,看driver是驱动哪个人轴的,断电后用手推下这轴,看是否有异常。在检查相关接线看是否有异常。没有异常就重新启动,一般会OK。新机的就要供应商。
要如二楼一样,??手册 这个去官网下载就行。
[此贴子已经被作者于2019/9/9 10:32:19编辑过]
此帖发自论坛APP
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
1326
lvwenzhe888
文章数:21
年度积分:180
历史总积分:1326
发表于:2019/9/9 12:29:10
过载报警
2555
273708367
文章数:558
年度积分:361
历史总积分:2555
发表于:2019/9/9 12:33:12
以前遇到过忘记怎么弄好的,好像是编码器线断了接触不好?影响是这个
179
18827759296
文章数:67
年度积分:179
历史总积分:179
发表于:2019/9/9 17:48:16
 如果是新装的电机和驱动器,应该是要设置一下转矩,出厂时这个值很小,空转是没有问题的,但一旦有负载的话,很容易就报警,其次就要看是否有东西卡住电机了,可以用手推或转动一下看看
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
140.4
