免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 PLC论坛 → 浏览主题: 海为PLC和变频器的公共点连接问题
发表新帖 回复该主题
回帖:18个,阅读:460 [上一页] [1] [2] [下一页]
海为PLC和变频器的公共点连接问题
1961149971
文章数:175
年度积分:219
历史总积分:219
发表于:2019/9/7 11:45:00
各位大神,海为plc控制变频器,如图,plc输出端的公共点c0连接到变频器的公共端Gnd,另外一个公共点c4连接开关电源的24v_,,请问c0和c4能否连接在一起,十万火急!
[此贴子已经被jint于2019/9/9 9:32:13编辑过]
此帖发自论坛APP
12085
pan_xiansheng
文章数:1893
年度积分:654
历史总积分:12085
发表于:2019/9/7 12:07:25
c0连接到变频器的公共端Gnd,如果变频器的GND是0V,那么C4=24V,你说C0与C4还能连在一起吗?
通常情况,所有的公共点(C0-CN)最好是同一电压,否则,如果电压不同,绝对不可相连。
[此贴子已经被作者于2019/9/7 12:08:06编辑过]
219
1961149971
文章数:175
年度积分:219
历史总积分:219
发表于:2019/9/7 12:29:42
变频器的Gnd是0伏,但是C4连接在24伏的负极,所以不知变频器的Gnd能否与24伏负极连接
此帖发自论坛APP
14041
李东泽 版主
文章数:6872
年度积分:1033
历史总积分:14041
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/9/7 12:44:58
以下是引用19611499712019/9/7 12:29:42的发言:
检查变频器是npn还是pnp,还是继电器型的,这样才可以决定接还是不接。
最简单的办法,就是加继电器过度一下,PLC控制继电器,继电器控制变频器,这不用担心什么。C0和C4就可以接在一起
12085
pan_xiansheng
文章数:1893
年度积分:654
历史总积分:12085
发表于:2019/9/7 12:58:08
变频器的Gnd可以与24伏负极连接,相当于公共地,但仅此而已,24V+绝对不可再次互连。
219
1961149971
文章数:175
年度积分:219
历史总积分:219
发表于:2019/9/7 13:03:15
其实是我们厂里一台机器,由plc通过变频器控制电动机正反转,关键是要求正转和反转率不同,不知如何实现
此帖发自论坛APP
12085
pan_xiansheng
文章数:1893
年度积分:654
历史总积分:12085
发表于:2019/9/7 13:24:32
要求正转和反转率不同?怎么个不同,是正向、反向无极可调?还是正向无极可调,反向固定速度?
219
1961149971
文章数:175
年度积分:219
历史总积分:219
发表于:2019/9/7 13:28:14
正反都是固定速度,但是两个速度大小不同
此帖发自论坛APP
12085
pan_xiansheng
文章数:1893
年度积分:654
历史总积分:12085
发表于:2019/9/7 13:33:45
不用PLC,几乎所有的变频器都具备此功能,多段速度控制。
12085
pan_xiansheng
文章数:1893
年度积分:654
历史总积分:12085
发表于:2019/9/7 13:37:22
比如说,正向20HZ,反向30HZ,在变频器内部设置。如果自己搞不定,打个电话,问变频厂方的技术工程师,请他们告诉你所调参数。
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
93.6
