免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
变频器维修
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 变频器维修 → 浏览主题: 说一说没有维修好的一台ab755变频器
发表新帖 回复该主题
回帖:12个,阅读:1879 [上一页] [1] [2] [下一页]
说一说没有维修好的一台ab755变频器
15013099188
文章数:449
年度积分:283
历史总积分:4252
发表于:2019/9/5 12:41:11
拉回来检测维修的(半台)变频器
以前都是讨论如何维修成功的案列。有朋友就问,有没有维修不好的啊,今天我要说的就是没有修好的设备。干工控设备维修的,估计没有谁敢夸口说100%维修难题都能解决,归结起来无非是几点:
1.付出和报酬不成正比,有些设备价值不高,但并不代表没有维修技术含量,这类属于主动放弃维修范畴。
2.零配件问题,工控设备很多的处理器是oem品,也就是说芯片里面的架构、内容是定做的,轮到这些芯片坏了,是维修不了的。这无关技术问题,就如lenze的防水防爆82mv系列变频器应用,由于是热地,烧模块往往把主芯片一起挂了,处理芯片一烧,基本完蛋。
3.还有一种是成本问题,说到底你是搞维修的,如果动辄更换板卡,那你是赚不了钱的,况且有的板卡也不是说买就能够买来!这点和厂家售后完全不一样,厂家售后有这个资源,容错范围宽泛。市场上独立的维修公司,如果判断错误,光成本就够自己喝一壶了。
今天讲的自己维修失败这台变频器,和上面几点都无关,而是一个软故障,最后自己不得不放弃维修的过程。这台变频器是ab755系列,功率500kw,逆变单元采用并联输出,设备用在压炼机上,现场察看,使用并不复杂。
故障信息
Ab755系列变频器,属于工程型的,硬件使用模块化结构,软件复杂,扩展功能也很强大。在380v供电的情况下,标准功率是500kw,如果采用440v供电,功率轻松突破630kw。如果三单元并联使用,功率可以上mw,这和abb的多传动差不多。故障现场,工厂电工是这样描述的:使用中不定时出现(有时一天出现,有时几天出现,有时一天出现几次):I2 powering down,对应码10238的故障,复位后可以继续开机,面板上提示存在1 类报警状况,变频器可启动。
故障不定时出现,维修可能就有难度了,复位后又可以继续工作,显然更加棘手!另一个要命的问题是,客户复位可以继续工作,当然认为故障不大,这在报价操作上无形是一道坎。我作为维修人员看来,问题显然不是那么简单,修软故障是吃力不讨好的事!入行太久,也吃过不少软故障的苦头。收人钱财替人消灾的道理我懂的,但修软故障,教训往往太突然:貌似把握十之八九,准备开香槟庆祝的时候,一个电话就可以立刻把你打回原形。
ab755变频器铭牌型号
Ab的变频器不是第一次维修,总体成绩还不错。什么f150软启动器,ab400、ab1336、ab700h、ab700s全领教过。Ab755这个机子,模块化的设计还是很人性化,大抵这样区分:主控板部分;整流部分;驱动检测部分;蓄能电容;驱动板;驱动光纤处理卡。下面我就来分析一下这些模组都是干什么用的。
主控板:这个部分采用独立+24v供电,处理板、i/o板、光纤处理板各就各位,插接非常的方便。Ab变频器的主板坏的几率较低(也可能是我修的较少),但插拔的时候真要注意静电,金手指对静电非常的敏感,而处理板对脉冲电压的抵抗几乎为零。Ab755的插槽其实并不指定,必要时可以更换卡槽。我就遇到过报硬件冲突,最后换插槽,复位就解决了问题的情况。但如果是700h的就千万小心,ab700h由于硬件是瓦萨代工,每张板卡上有一个存储芯片,芯片里面的内容搞乱了,会让人很抓狂。
主控板
整流控制板:ab大功率的变频器,由于面向工程型的。因此把整流部分做得非常的复杂,不管当年的1336系列还是如今的755系列。这台ab755大功率变频器在整流板上集成了光纤控制和故障显示功能。由于找不到厂家提供的代码说明,测试整流板的工作只能放到桌面上进行。经过分析,要让这块整流板输出驱动脉冲,大致这样:1.三个安全开关闭合;2.保险检测开关闭合;4.稳度系数7.5k;5.电流检测器无开路;6.三相输入正常。前1.2.3.4.5是必须闭合,否则对应不同的报警,最后R/S/T 3相输入是相位比较电路,没有这个比较电路,同样无驱动脉冲输出。搞懂了通路,在桌面上测试,一切正常。
整流控制板
驱动检测板:这个板主要负责两个作用,一是为整流母线工作正常后,转开关电源为整机供电,主控板上电自检开始(当然也可以采用外部+24v供电方式),二是温控风扇启动检测电路工作。注意的是这个风扇控制电路是故障高发部分,但原理简单。电流检测板和电源板是一套,主要负责电流反馈检测。Ab755采用的是矢量控制技术,因此电流检测显得尤为重要,实验时,拔掉一个传感器,变频器立刻报警。而这台机的10238故障代码就和这张板有关。在线动态测试霍尔元件,波形、幅度完全一致。检测功率校准电路,阻抗同样正常,往后倒退三级电路测试波形幅度,信号也完全一致,维修一时陷入僵局。
电源+检测板和电流检测板
驱动板:ab755的驱动设计简单,既没有施耐德驱动板复杂,也没有科比那么简单。芯片驱动且带自保功能,无直接的驱动检测反馈(实际上应该从电流检测波形中得出)。把驱动板加电进行动态测试,功能完好。
驱动板
变频器光纤处理卡:这个用“卡”来形容还真是很准确,接插式的设计,完美的定点功能,想插错都不可能。这张板主要负责解析控制板发来的数据,同时提供一个串联接口给整流板。光纤处理板上也有数码显示,用于显示当前的状态或故障。这个由于没有厂家资料,我也没有测试出相应的代码。
光纤通讯板
既然测试不出问题来,那就先处理接插点,完毕后再设法试机。
问题是:这个机子是一机两柜,光纤通信并联。但设备商只拆了带主板这个机柜。和用户沟通,用户非说那个机柜应该没问题,不希望再拉走。没有另外机柜,上电就报系统故障,我觉得应该可以单台试机,得重新匹配参数而已,(比如同样光纤通信,315kw的变频器)。权衡了很久,决定不试机了,一是自己没有软件,参数乱了,修改和还原参数是个大问题。二是即使我测试,几十千瓦的电机也不一定能测试出故障点。三是这台ab755本身就是并联型的,客户不同意拉走另一个功率柜,很可能自己在这里所做的一切都是无用功,故障如果根本没在这半台变频器上!
现场试机
更要命的是,这样的故障,根本包补上维修价格。和设备商一番沟通后,设备商说不如到现场装机,成功,我们收取正常的维修服务费;失败,让厂家联系ab公司售后部门。于是便越好去现场试机。大功率本人见得多了,但都是有把握之仗,但这次由于没找到问题,心里还是很忐忑的。
现场装机上电,一切正常,面板进入准备界面,也显示正常。清场试机,发现启动的时候,本来应该进入绿灯的状态,但有一秒一次的黄灯交替。输出频率正常,电流也正常。立即查看95x诊断监视参数,却找不出任何告警信息。电工怀疑外边风扇未转,且两个机柜外置风机都没转,我认为是程序控制,理由是,外置风机是由整流板继电器控制,不可能两个机柜都坏在同一个点上。果然,给设备一上料,当电流达到了,风机便转了起来。
但1类故障灯还在交替闪烁,心里同样悬着一颗石头,设备上有事先撤,我留下继续观察,下午设备继续运作,一切正常。于是收班回家。
由于跟货拉拉出车,回公司还得搭车才行。广东的天气,去时晴空万里,回来阴霾满天,破公交左等右等就是不来,等来的倒是和徐霞客一样的遭遇:天愈暗、风愈大、雨大至……。七点回家,屁股还没坐热,电话打来:王工,故障出现了,依旧……!
我心里的石头落了下来,答:x总,放弃维修算了。
心情,和……一样
由于还没有收费,也没有遗留新的故障,进退还算自由。我相信长期奋战在ab一线的技术人员肯定清楚,且能快准狠的解决这个问题。如果有同行愿意探讨,欢迎留言。
作者:广州郡控王工
[此贴子已经被jint于2019/9/6 10:45:36编辑过]
文章数:19
历史总积分:50
发表于:2019/9/6 9:01:08
维修就是这样,有时费力不讨好,用户不理解,维修人都知道故障不定时反复出现,搞的那个心情没法说,现在的贴片看到就头晕。
4245
799676754
文章数:1436
年度积分:354
历史总积分:4245
发表于:2019/9/6 9:34:59
   依然很佩服王工!如果不考虑维修成本、如果现场条件允许,我想王工一定会揪出“元凶”的。
雷电
3627
pacific_boy
文章数:338
年度积分:226
历史总积分:3627
发表于:2019/9/6 10:02:38
王工威武!弱弱的问一句,王工修不修高压变频器?
4252
15013099188
文章数:449
年度积分:283
历史总积分:4252
发表于:2019/9/6 15:42:37
回复 #2楼 799676754
时间报酬在范围内肯定可以解决,第三方公司操作没那么方便
4252
15013099188
文章数:449
年度积分:283
历史总积分:4252
发表于:2019/9/6 15:47:08
回复 #3楼 pacific_boy
高压当然搞,国产的高压模组容易出问题,拉一次好多台。高压的用工装都可以测试输出的
14948
kazefsh
文章数:6159
年度积分:464
历史总积分:14948
发表于:2019/9/6 18:27:37
也许故障是另半边的
3627
pacific_boy
文章数:338
年度积分:226
历史总积分:3627
发表于:2019/9/9 16:05:51
回复 #5楼 15013099188
王工,能不能发表高压的维修帖子,有图片更好啦。不怕笑话,高压的还没看到呢,更别说摸摸了
5447
zkt0101
文章数:174
年度积分:656
历史总积分:5447
发表于:2019/9/10 7:45:28
很佩服!!
939
默qECBhsLaSh
文章数:21
年度积分:191
历史总积分:939
发表于:2019/9/26 20:13:38
技术大牛!!!
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
156
