免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
仪器仪表
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 仪器仪表 → 浏览主题: 求一个能表示“来过电”的部件
发表新帖 回复该主题
回帖:22个,阅读:507 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
求一个能表示“来过电”的部件
wugamp
文章数:186
历史总积分:1530
发表于:2019/9/5 10:31:06
我需要这样一个东西,不知道叫什么名,还请高人指点。它的功能是这样:通电后状态会变,断电后也不会恢复,这样我就知道“曾经通过电”。
使用环境是这样:把它接在220V上,我就离开了。我回来时一看,就知道是否通过电。接着我手动恢复,继续使用。
价格要便宜、体积小。
不考虑如果用单片机,但可以用电气部件组合。最好是某种指示灯之类的。
多谢!
我有个极端的想法是:接个漏电保护器,拔动开关的那种,一眼就能看出开关动过了。把它的负载端短路,一通电它肯定跳了。缺点是:家里的总闸肯定也跳了!!!!
[此贴子已经被作者于2019/9/5 13:22:21编辑过]
21329
wushulin 版主
文章数:6011
年度积分:304
历史总积分:21329
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2019/9/5 10:36:02
买一个最简单的东西:家用燃气切断阀。有电就动作,手动复位。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
14038
李东泽 版主
文章数:6872
年度积分:1030
历史总积分:14038
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/9/5 10:41:33
断电延时继电器,断电后延时线圈失电,接通,
淘宝搜索断电即可
15322
zrx517697809
文章数:6234
年度积分:874
历史总积分:15322
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2019/9/5 10:43:28
把它看成一个变相的起保停电路,来电就是那个启动按钮
致力于自动化
伺服 PLC HMI
27281
YXBK 版主
文章数:12975
年度积分:1824
历史总积分:27281
发表于:2019/9/5 10:48:44
去淘宝搜  磁保持继电器,这个通电后里面有块永久磁铁保持住状态的,要想复位必须让另一个线圈通电,也有一种上面有个手动开关复位的
大家一起学习
1530
wugamp
文章数:186
历史总积分:1530
发表于:2019/9/5 11:07:43
多谢各位启发!我发现有个“电磁计数器”,满足要求。价格方面,16元的最多,11元的也有。
但这东西不适合持续通电,也不理想。
[此贴子已经被作者于2019/9/5 12:37:46编辑过]
1979
zjgxk
文章数:218
年度积分:465
历史总积分:1979
发表于:2019/9/5 11:19:33
怎么感觉楼主有种想做非法活动的感觉
1530
wugamp
文章数:186
历史总积分:1530
发表于:2019/9/5 12:41:24
以下是引用YXBK2019/9/5 10:48:44的发言:
这东西适合持续通电吗?因为通电的时间可能很长。
1530
wugamp
文章数:186
历史总积分:1530
发表于:2019/9/5 12:47:33
报歉没明白。我这里平时没电,我要记录的是来电与否。来电后可能持续2分钟,也可能持续几小时。我要知道的是“来过电没有”,这和断电报警器不同。
以下是引用李东泽2019/9/5 10:41:33的发言:
淘宝搜索断电即可
1530
wugamp
文章数:186
历史总积分:1530
发表于:2019/9/5 12:49:55
以下是引用wushulin2019/9/5 10:36:02的发言:
谢谢,查了,挺贵。而且,因为它有很多我用不到的金属零件,所以成本浪费大。
估计它也不支持长时间通电。
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
124.8
