免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
三菱Mitsubishi
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 三菱Mitsubishi → 浏览主题: 请教出标机程序的一些细节
发表新帖 回复该主题
回帖:15个,阅读:601 [上一页] [1] [2] [下一页]
请教出标机程序的一些细节
懒懒花生
文章数:65
年度积分:72
历史总积分:500
发表于:2019/9/4 13:08:38
 我们公司现在设备是打算这样动的。两个步进电机一个控制产品皮带线,一个出标机出料。这样运动的,前面有限位气缸,产品一个一个往前跑,过程中有一个传感器,检测到延时一段时间,出标机开始出标,产品正好带走标签,后面滚轮在压一下,结束。我想请教的是              1.通过延时来保证标签正好贴到产品指定位置靠谱么。2.标签的步进电机怎么走,走JOG模式,加个传感器,检测到漏出来的标签,步进停止运动么,还是其他方式。
2057
sxjice545
文章数:461
年度积分:104
历史总积分:2057
发表于:2019/9/4 13:21:09
有没有机构简图说明一下
5847
蜀中之首
文章数:3938
年度积分:1114
历史总积分:5847
发表于:2019/9/4 13:32:35
皮带恒速,出标也恒定模式,用定时匹配
检测到NG剔除机剔除
14026
李东泽 版主
文章数:6872
年度积分:1018
历史总积分:14026
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/9/4 13:43:12
延时不靠谱,容易出现贴不到指定位置
500
懒懒花生
文章数:65
年度积分:72
历史总积分:500
发表于:2019/9/4 13:49:02
回复 #1楼 sxjice545
500
懒懒花生
文章数:65
年度积分:72
历史总积分:500
发表于:2019/9/4 13:54:58
回复 #2楼 蜀中之首
是不是前面阻挡气缸,收到出标完成信号后,阻挡气缸缩回,一定时间后,贴标机开始出标。然后找到贴标机开始贴标的匹配时间。
5847
蜀中之首
文章数:3938
年度积分:1114
历史总积分:5847
发表于:2019/9/4 14:17:34
以下是引用懒懒花生2019/9/4 13:54:58的发言:
基本是这样
可能依据挡板收回做信号不妥,比如工件没离挡板还有段距离,这标是不是就贴错位置了
500
懒懒花生
文章数:65
年度积分:72
历史总积分:500
发表于:2019/9/4 14:35:22
回复 #6楼 蜀中之首
那还是用上升沿信号作为检测,检测产品上升沿信号,找到匹配的时间
500
懒懒花生
文章数:65
年度积分:72
历史总积分:500
发表于:2019/9/4 14:37:46
回复 #6楼 蜀中之首
这样做 感觉还是靠延时来把握出标的时间节点,这样感觉靠实际调机了,不知道最终能不能调试出来。
14026
李东泽 版主
文章数:6872
年度积分:1018
历史总积分:14026
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/9/4 14:42:34
以下是引用懒懒花生2019/9/4 14:37:46的发言:
我们不能把希望寄托在调试上,
建议楼主在贴标位置,加检测,这样比较靠谱
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
124.8
