免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
施耐德电气论坛
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 施耐德电气变频器论坛 → 浏览主题: 施耐德ATV12引起漏电跳闸问题
发表新帖 回复该主题
回帖:20个,阅读:847 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
施耐德ATV12引起漏电跳闸问题
deanfHWDPWtk
文章数:32
年度积分:77
历史总积分:243
品牌积分(施耐德):18
发表于:2019/9/4 12:24:44
550w变频器,上电和断电会有概率引起漏保跳闸,漏保电流是30mA.
甚至不接电机输出也存在这个问题
是不是一定要将漏保等级提到300mA?因为我们只提供设备,漏保是由客户提供的,我们无法控制客户的漏保型号
有没有其他办法可以避免?
[此贴子已经被jint于2019/9/8 16:04:00编辑过]
11116
qq2994216177
文章数:3775
年度积分:974
历史总积分:11116
品牌积分(施耐德):135
发表于:2019/9/4 20:16:18
这个怀疑你变频器确实有问题,我单位数控机床5.5kw变频器同样用配电用的漏电断路器都没有问题,而且有的下面连接了4台设备……
AlsacePMuhLG
文章数:633
年度积分:619
历史总积分:2310
品牌积分(施耐德):2
发表于:2019/9/4 20:50:52
楼上说的不对,接了变频器跳漏电正常!最好是不接,非要接就选漏电电流大的,但是你跟客户说清楚,漏电电流大了那保护什么呢?多此一举嘛!不接受让他按个隔离变压器,反正你功率又不大!
10575
bnnyygy
文章数:2362
年度积分:967
历史总积分:10575
品牌积分(施耐德):42
2018论坛分享达人
发表于:2019/9/4 20:58:18
理论上变频器都不能接漏保,
实际上不接漏保的太少了,大部分都加了漏保的.
换一个试试排除下变频器的问题.
15412
goldage
文章数:9175
年度积分:1343
历史总积分:15412
品牌积分(施耐德):84
发表于:2019/9/4 21:20:14
部分变频器接了漏电保护会跳闸,这个是正常现象,不论功率大小,有时候新变频不跳,用了时间长了会跳,这个问题楼主可以和客户沟通解释,安全方面关键在于设备的安全接地措施要做足
我不是真心的
文章数:249
历史总积分:50
品牌积分(施耐德):6
发表于:2019/9/4 21:30:25
变频器属于高频调制型输出负载,会因为电磁感应出现泄漏电流,该电流值会随着机器主电回路的吸收比变化而泄漏电流增大(这个泄漏电流与真实负载的泄漏电流无关,亦即不是因人体碰触导致的异常泄漏电流),文雅一点说:正常在普通设备的变频器伺服驱动器开关电源之类加装漏电断路器的——全部都是傻鸟
3062
0aguang0
文章数:985
年度积分:966
历史总积分:3062
品牌积分(施耐德):1304
发表于:2019/9/4 22:07:32
上300ma的...变频器的漏电电流基本轻松上30ma的...变频器前端最好不要漏电开关...
水平一般,能力有限.如有错误之处.欢迎并感谢指出.我一定认真学习积极改正.请勿DISS.
14955
kazefsh
文章数:6160
年度积分:471
历史总积分:14955
品牌积分(施耐德):7
发表于:2019/9/5 8:21:02
对外壳有电容,漏电流大
4726
zhengchang
文章数:1494
年度积分:298
历史总积分:4726
品牌积分(施耐德):5
发表于:2019/9/5 8:25:28
变频器的高频漏电流经过电机线圈外壳感应漏出,上面人说得好:正常在普通设备的变频器伺服驱动器开关电源之类加装漏电断路器的——全部都是傻鸟
243
deanfHWDPWtk
文章数:32
年度积分:77
历史总积分:243
品牌积分(施耐德):18
发表于:2019/9/5 17:40:36
回复 #5楼 我不是真心的
谢谢各位回复
我们是用在商业的,不是工厂设备,估计让他们换个漏保都难,让他们不用的话就更难了
今天测了一下泄露电流,显示的值是 6032uA, 折算起来是6mA,比漏保极限值30mA小一大截,为何还会跳
泄露电流一大部分是因为内置的滤波器,我将滤波器短接,泄露电流就去到2300uA,
但无奈说明书里说短接滤波无法保证EMC测试结果
[此贴子已经被作者于2019/9/5 17:45:39编辑过]
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
156
