免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
德嘉工控
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 德嘉工控 → 浏览主题: 带有短信报警功能的国产PLC
发表新帖 回复该主题
回帖:6个,阅读:294 [上一页] [1] [下一页]
带有短信报警功能的国产PLC
大连德嘉工控WB 版主
文章数:642
年度积分:511
历史总积分:2732
发表于:2019/9/4 9:01:47
简介:
1.它首先是一个兼容西门子S7-200的PLC,使用 STEP7 - MicroWin 进行编程及调试
2.内部带有短信模块,可使本PLC收发短信
3.PLC短信的收发无需编程,只要在网页中填表就可迅速完成
4.具有与西门子S7-200SMART/1200/300 PN/200 数据通讯功能,数据通讯无需编程,只要在网页中填表就可迅速完成
5.PLC短信模块具有以下4种功能:
(1)发送报警给指定号码的手机,通过设定PLC内部的V区【0-9999】,的某个位【0-7】的上升沿触发报警短信发送
(2)每天定时【也可由手机用短信触发、也可由内部V区的某个位上升沿触发】,将PLC采集到的现场数据,以短信报表形 式发送给指定号码的手机。
   (3)用手机短信设置PLC内部V区的数值,可以是位(开关量)、整数、浮点数
注意:短信功能要在CPU上电3分钟之后才会生效
示意图:
说明:该PLC的部分没有任何输入输出IO,用户可根据需要加装IO扩展模块(16路数字量输入模块、8入/8出晶体管模块,8入/8出继电器模块,8路电流输入模块,8路电压输入模块、7路模拟量输入模块、4路模拟量输出模块、4路模拟量输入/2路模拟量输出模块;也可以加装西门子S7-200原装IO模块),扩展模块最多可扩展7个模块。
A.下面是短信报警的详细页面设置,可接收5个手机号,短信内容最多支持25个中文字符
注意:同一通道的报警触发时间必须间隔5分钟以上
B.下面是短信报表详细设置界面,( 短信报表就是每到指定的整点时间,就将PLC中的6个数据(V区)发送到手机中)
C.下面是短信操控的详细设置界面,(即通过手机短信来设置 PLC内部的V区数值,进而通过PLC的编程就可以实现对现场阀门、开关、电机、执行器的控制)
14047
李东泽 版主
文章数:6872
年度积分:1039
历史总积分:14047
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/9/4 9:23:50
楼主只能兼容西门子S7-200的PLC吗?其他品牌的PLC可以吗?
22326
秀空
文章数:12807
年度积分:956
历史总积分:22326
发表于:2019/9/4 9:53:31
是连接网线吗
要不要插手机卡。
4719
zhengchang
文章数:1493
年度积分:291
历史总积分:4719
发表于:2019/9/4 15:30:12
短信内容不也要编辑表情
2732
大连德嘉工控WB 版主
文章数:642
年度积分:511
历史总积分:2732
发表于:2019/9/4 16:45:47
回复 #1楼 李东泽
我们这个本身就是个PLC,可以通过以太网连接S7-200SMARTPLC、S7-1200、S7-300 PN
2732
大连德嘉工控WB 版主
文章数:642
年度积分:511
历史总积分:2732
发表于:2019/9/4 16:46:14
回复 #2楼 秀空
这个是需要插手机卡的,网口是用来局域网通讯的
2732
大连德嘉工控WB 版主
文章数:642
年度积分:511
历史总积分:2732
发表于:2019/9/4 16:46:35
回复 #3楼 zhengchang
短信内容直接在我们网页里填写就行
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
265.2
